le mardi 24 juillet 2012
Comparatif : 5 baladeurs audio/vidéo en test !
Philips GoGEAR Ariaz 4
Le Philips GoGEAR Ariaz 2 était présent dans notre comparatif de baladeurs audio de décembre 2010. Pour cet article nous avons sélectionné son héritier, le GoGEAR Ariaz 4.
Présentation
Ce baladeur MP3 (répondant au doux nom complet de SA4ARA08KF/12) signé Philips respire la solidité. En effet, la majorité du baladeur est composé d'un bloc de métal brossé gris anthracite, alors que seules les tranches inférieure (où se trouvent les prises mini-usb et jack notamment) et supérieure (constituant une grille pour le haut-parleur externe) sont en plastique. Ce dernier semble néanmoins de qualité et au premier abord la finition de ce baladeur semble excellente.
Concernant le pavé de contrôle en revanche, on reste dubitatif. La texture type « vinyle » des flèches de direction (permettant de naviguer, mais aussi de contrôler le niveau sonore) peut déplaire, tout comme la mollesse et le bruit des clics. Même constat pour le bouton central en plastique, faisant à la fois office de Lecture/Pause, de bouton de validation et permettant également d'éteindre l'appareil en maintenant la pression quelques secondes. Pour finir, la barre sous l'écran, composée d'un bouton Retour et d'un autre permettant d'atteindre un menu contextuel mais aussi de verrouiller le baladeur en cas de longue pression, fait un peu tache avec son plastique « classique ».
L'écran couleur supporte quant à lui une résolution de 320 x 240 pixels grâce à sa petite dalle de 6,1 cm de diagonale. Avec ses dimensions totales de 51 x 93,5 x 10 mm, ce baladeur se laisse bien prendre en main et entrera aisément dans n'importe quelle poche. Cette nouvelle version du GoGEAR Ariaz a subi une cure d'amincissement comparé au précédent modèle que nous avions testé, puisqu'il passe de 91 grammes à seulement 66 (pour notre modèle de test d'une capacité de 8 Go) !
Interface et ergonomie générale
Pas de tactile sur ce Philips donc, mais un fonctionnement simple et intuitif. Toutefois, si le menu principal est bien pensé (avec notamment la possibilité d'accéder directement aux dossiers et fichiers présents dans le baladeur), le constat n'est pas aussi flatteur lors de la lecture d'une piste. En effet, pour trouver et choisir une autre piste en cours de lecture, il va falloir appuyer pas mal de fois sur le bouton précédent pour atteindre le menu où sont présentes les entrées « Artistes », « Albums » et autres « Playlists ». Cela ne serait pas dramatique si le baladeur était véloce, mais il est au contraire d'une lenteur telle que par moment on croit ne pas avoir appuyé correctement tant l'affichage est lent...
L'accueil
© Clubic.com
La radio
© Clubic.com
Le dictaphone
© Clubic.com
Le lecteur vidéo
© Clubic.com
Les filtres de recherche de musiques
© Clubic.com
Le lecteur de musique
© Clubic.com
Les technologies Philips et l'égaliseur
© Clubic.com
Les différents égaliseurs prédéfinis proposés
© Clubic.com
Le lecteur de photos
© Clubic.com
Le lecteur de texte
© Clubic.com
Les options du baladeur
© Clubic.com
La navigation dans les dossiers du baladeur
© Clubic.com
Il est en revanche possible de créer facilement des playlists à la volée, de supprimer directement des fichiers depuis le baladeur et de programmer l'arrêt automatique de celui-ci.
Musique et performances
Notons tout d'abord que lorsqu'on retire le casque en pleine écoute de musique, le haut-parleur externe prend directement le relais, ce qui peut être gênant en cas d'arrachage involontaire des écouteurs. Ces derniers, fournis avec le baladeur, sont franchement mauvais. Ils sont non seulement inconfortables (surtout sans les mousses de protection, qui au passage masquent les indications gauche et droite une fois mises en place...), mais surtout ils n'isolent pas bien et possèdent un son très très médiocre.
En plus d'être très faiblard, et ce même le volume poussé à fond, le son de ces écouteurs est décevant. La technologie Fullsound de Philips permettant d'améliorer la qualité des morceaux compressés est correcte, mais ne fait pas non plus toujours de miracle. Sur certains morceaux en effet, le son peut être plus agréable lorsque cette fonction n'est pas activée. Quant à SafeSound, celle-ci contrôle le volume de votre écoute et vous notifie lorsqu'il y a danger pour votre audition.
Autonomie
24 heures d'autonomie à un volume moyen (26h annoncées par le constructeur) pour le Ariaz 4
Transfert
Le taux de transfert de 5,34 mo/s est correct
Temps
Il démarre plutôt rapidement : entre 5 et 10 secondes secondes au chronomètre en fonction du taux de remplissage du baladeur
Les autres fonctionnalités
Ce baladeur Philips dispose d'une fonction dictaphone à la qualité toute relative, d'un récepteur FM (avec possibilité d'enregistrer la radio au format WAV) ou encore d'un lecteur de textes au format TXT. Du côté de la vidéo, le baladeur ne lit que les fichiers au format WMV, ce qui est pour le moins limité. D'ailleurs l'application Songbird ne propose pas d'effectuer la conversion, il vous faudra donc passer par un logiciel tiers comme VidCoder pour éditer vos vidéos. Même constat pour la musique, seuls les formats MP3, WAV et WMA sont pris en charge.
Pour consulter des images (une par une ou via un diaporama), celles-ci devront être en JPEG, BMP ou PNG. Notez que celles-ci peuvent être consultées en plein écran en appuyant sur le pavé central vers le haut ou le bas. Encore une fois il s'agit là d'une fonction d'appoint, puisque les photos de grande résolution disposent d'un affichage clairement inadapté.
Conclusion
Que penser de ce Philips GoGEAR Ariaz 4. S'il a pour lui sa finition et à son corps en métal solide, ce baladeur n'est néanmoins pas très satisfaisant. Sur sa fonction principale, à savoir la musique, il ne nous a pas emballés. Le son n'est pas franchement excellent et seule la technologie FullSound vient sauver par moment des morceaux qui sonnent bien plats si elle n'est pas activée. Reste que le haut-parleur, même s'il ne fait pas des miracles, est appréciable et peut dépanner. Dommage aussi qu'un seul format vidéo soit supporté et qu'il faille convertir soit même son fichier... En un mot comme en cent, ce produit est très moyen.
Les plus
+ Haut parleur
+ Coque métal
+ Enregistrer la radio
+ Interface intuitive...
Les moins
- ... mais lente
- Son et écouteurs médiocres
- Fonctions vidéo et image limitées
3
Qualités audio
Ergonomie
Fonctionnalités
Rapport qualité/prix
Chargement des commentaires...
( les afficher maintenant )
